154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
156061
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
155700
211331
156126
223857
213600
156131
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
158129
PTC-Sensor
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Rollensatz 11009506
215544
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schraube 00631069
302024
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
10103963
Rollensatz 11009505
215543
294422
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
294598
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Fuss 00627479
207875
Halter 00619030
298350
210677
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
Winkel 00626932
300570
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
226855
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Isolierteil 00687486
211781
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Halter 00753508
312589
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
205283
Feder 00421541
288823
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00189067
286033
203160
Auszugschiene 00700338
235176
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Winkel 00657406
209922
Linse 00619962
298688
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
206099
Auszugschiene 00700337
235175
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
298288
Blende 00679520
211315
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
206524
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Drehgriff 00628398
226917
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Halter 00626468
300405
Winkel 00437009
221482
Blende 00679516
211314
Abdeckung 00668804
307317
Buchse 00620011
298710
Schraube 00619102
298357
Führung 00659313
306622
Distanzteil 00604770
294872
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Blech 00750519
312093
Gehäuse 00612837
296721
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Buchse 00424982
289437
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Schiene 00707668
309935
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00610923
296278
Sockel 00747842
239912
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Glaskeramikfläche 00685070
308718
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Gewicht 00746638
239544
Leiste 00680398
258869
Schiene 00707669
309936
Drehgriff-Kochstelle 00624889
226654
291671
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halter 00669412
307362
Abluftkanal 00659312
306621
Blech 00770496
241367
Abluftkanal 00422132
288905
Rampe 00618905
298326
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von Bosch
10027128
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00687332
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
1566171
1655311
1663951
1927871
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
FEDER
2874000
FEDER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
3357032
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909715
4909734
INNENSCHEIBE
4914516
INNENSCHEIBE
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
LINSE
5082817
LINSE
CLIP
5083012
CLIP
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
AUSZUGSCHIENE
5111710
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
5111713
AUSZUGSCHIENE
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
BODEN
534582
BODEN
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
6982879
FUSS
7177257
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
7804263
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
TÜRDICHTUNG
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
MOTOR
9415884
MOTOR
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
HALTERUNG
9419282
HALTERUNG
D204983
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645117
D645999
D646154
WINKEL
D649587
WINKEL
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF
D988686
DREHGRIFF
BLECH
D994156
BLECH
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F375299
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
GLASPLATTE
456454
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
456463
GLASPLATTE
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BEFESTIGUNGSTEIL
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
556389
556399
BUCHSE
7803678
BUCHSE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
SCHIENE
D656614
SCHIENE
SCHIENE
D656615
SCHIENE
BLECH
D963776
BLECH
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
D990077
D990084
SOCKEL
F148757
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BLECH
F151036
BLECH
GEWICHT
F17140
GEWICHT
