191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
213600
156131
207272
191256
611369
10005288
Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Abdeckung 00669890
210687
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
204258
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
296672
Schraubschutz
10103963
10027086
158325
294422
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
190869
10 Watt, 220-240V
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
205281
295198
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00424684
204343
Anschluss 00626532
300420
Schiene 00499037
224399
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00610974
296291
Abdeckung 00612941
296761
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
289354
Abdeckung 00602160
294284
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Modul 00745775
213346
Tülle 00032484
282083
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Winkel 00657406
209922
Sockel 00680995
211382
Abdeckung 00604401
206559
Linse 00619962
298688
Heizzone-Induktion 00670285
210708
206099
Fuss 00182560
285299
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10005369
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Distanzteil 00604770
294872
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00681118
211394
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abschirmung 00675353
233041
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Glaskeramikfläche 00686185
259713
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Lüftungskanal 00648552
304991
Lüftungskanal 00667344
307215
Drehgriff-Temperatur 00621994
226350
Leiste 00640241
303826
Rollensatz 00449294
222632
Leiste 00681017
308216
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Blech 00686095
308800
Bedienmodul 00672054
307571
Halter 00613700
296970
Halter 00611480
296382
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Halter 00669412
307362
Schiene 00682752
234294
Leiste 00476719
291686
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
BLENDE
2874824
BLENDE
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
2881932
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
TÜLLE
3853811
TÜLLE
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
BOLZEN
488743
BOLZEN
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
489480
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
496473
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
534582
BODEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
WAHLSCHALTER
542699
WAHLSCHALTER
WAHLSCHALTER
554916
WAHLSCHALTER
574822
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
INDUKTIONSPLATTE
600569
INDUKTIONSPLATTE
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
FEDER
7345444
FEDER
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8972233
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8974775
8975250
8975772
8975876
WINKEL
8975971
WINKEL
9415311
BUCHSE
9415707
BUCHSE
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
WINKEL
D649587
WINKEL
D963452
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H434544
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
X313956
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880458
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABSCHIRMUNG
2880590
ABSCHIRMUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
2881068
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
2881560
2881561
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
487926
HALTERUNG
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
SCHIENE
4914172
SCHIENE
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
BODEN
599426
BODEN
ROLLENSATZ
8946605
ROLLENSATZ
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975877
BLECH
D205395
BLECH
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D643437
