Ersatzteile für Siemens HC778240U/01
HC778240U/01
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
223857
213600
156131
156437
207272
191256
611369
10005288
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
204258
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Führung 00602492
294351
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
10103963
10027086
158325
294422
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
190869
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
205281
295198
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00424684
204343
Anschluss 00626532
300420
Buchse 00622094
207581
Schiene 00499037
224399
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung 00610974
296291
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00612941
296761
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
289354
Abdeckung 00602160
294284
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Modul 00745775
213346
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Winkel 00657406
209922
Sockel 00680995
211382
Abdeckung 00604401
206559
Linse 00619962
298688
Heizzone-Induktion 00670285
210708
206099
Fuss 00182560
285299
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10005369
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00681118
211394
Abschirmung 00675353
233041
Blende 00700354
235182
Halter 00669412
307362
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Leiste 00681018
234089
Glaskeramikfläche 00686185
259713
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kabelbaum 00612534
296645
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Lüftungskanal 00648552
304991
Lüftungskanal 00667344
307215
Drehgriff-Temperatur 00621994
226350
Leiste 00640241
303826
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Distanzteil 00603817
294596
Leiste 00681017
308216
Bedienmodul 00672054
307571
Halter 00613700
296970
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Schiene 00682752
234294
Leiste 00476719
291686
Rollensatz 00449294
222632
Halter 00611480
296382
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
304330
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
GRIFF
2881044
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
HALTERUNG
487699
BOLZEN
488743
BOLZEN
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WAHLSCHALTER
542699
WAHLSCHALTER
554916
574822
TÜRGRIFF
587320
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
INDUKTIONSPLATTE
600569
INDUKTIONSPLATTE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS Anschlussteile
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8972233
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8973924
8974775
SCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
8975772
8975876
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
9415311
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
D204915
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
ANSCHLUSS
D646247
WINKEL
D649587
D963452
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880458
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
2880590
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
2881068
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
2881560
LEISTE Gehäuseteile
2881561
LEISTE Gehäuseteile
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
487926
HALTERUNG
488488
SCHIENE
4914172
BLENDE
4914865
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BODEN
599426
BODEN Gehäuseteile
ROLLENSATZ
8946605
ROLLENSATZ Rad/Rollen
BLECH
8950806
BLECH Gehäuseteile
DISTANZTEIL
8973531
8975877
LEISTE Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D643437
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
