191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
158206
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
156131
213600
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Schraube 00631069
302024
Führung 00602492
294351
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
158325
Rollensatz 11009505
215543
294422
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,Bedienknebel
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Fuss 00627479
207875
Halter 00619030
298350
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Winkel 00626932
300570
226855
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00711969
237457
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Dichtung 00750547
213519
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Isolierteil 00687486
211781
Abdeckung 00679576
233973
Abdeckung 00610974
296291
Halter 00753508
312589
Abdeckung 00668804
307317
Drehgriff 00628398
226917
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Abdeckung 00623277
299508
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00189067
286033
Kantenschutz 00662975
306920
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Winkel 00657406
209922
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
301273
206099
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
298288
Blende 00679520
211315
206524
Profilstreifen 00795967
266398
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00750519
312093
Dichtung 00626871
300542
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10004417
Distanzteil 00604770
294872
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Profilstreifen 00795951
266397
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Kabelbaum 00610923
296278
Glaskeramikfläche 00685069
308717
Leiste 00687006
234757
Sockel 00689200
235066
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Blech 00686095
308800
Bedienblende 00704687
260879
Drehgriff-Kochstelle 00624889
226654
291671
Leiste 00640016
303802
Halter 00611202
296330
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Gewicht 00746637
239543
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
1655311
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜLLE
3853811
TÜLLE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
FUSS
7177257
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8975250
8975715
BUCHSE
9415707
BUCHSE
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
D643971
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645117
D645888
Lager
D646048
D646049
D646154
FEDER
D646181
FEDER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
D964288
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF
D988686
DREHGRIFF
D988821
BLECH
D994156
BLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
F375299
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
W513363
X313956
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D652927
BLECH
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
GEHÄUSESEITENTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE
BLECH
F147384
BLECH
BLECH
F147385
BLECH
GEWICHT
F17139
GEWICHT
