Ersatzteile für Siemens HC748531X/03
HC748531X/03
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154827
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
156131
213600
210018
191256
207272
611369
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Führung 00602492
294351
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
10103963
158325
294422
190869
205281
295198
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
610828
Winkel 00626932
300570
Anschluss 00626532
300420
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Isolierteil 00687486
211781
Taste 00614749
297227
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00612925
296755
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
289354
Abdeckung 00602160
294284
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Modul 00745775
213346
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz 00662975
306920
Frontglasscheibe 00685464
211598
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Winkel 00657406
209922
Heizzone-Induktion 00670285
210708
301273
206099
Fuss 00182560
285299
298288
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Topfsicherung 00420761
288720
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Glaskeramikfläche,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Abdeckung 00612941
296761
10004417
Bolzen 00613599
296936
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00681118
211394
Schraubensatz 00617227
297928
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abschirmung 00675353
233041
Linse 00619638
298561
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal 00648552
304991
Lüftungskanal 00667344
307215
Glaskeramikfläche 00685240
308746
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Bedienblende 00700116
309221
Leiste 00640241
303826
Rollensatz 00449294
222632
Blech 00686095
308800
Kontrolllampe 00619637
298560
Halter 00613700
296970
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Leiste 00687488
308896
Kappe 00606676
295400
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Halter 00669412
307362
Abdeckung 00449364
222643
Schiene 00682752
234294
Leiste 00687487
308895
Leiste 00476719
291686
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
618902
1566171
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
2881044
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
HALTERUNG
487699
BOLZEN
488743
BOLZEN
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
574822
TÜRGRIFF
587320
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
INDUKTIONSPLATTE
600569
INDUKTIONSPLATTE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
FEDER
7345444
FEDER Federn
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8972233
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
8974775
8975250
9415311
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS Anschlussteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
D988821
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
HALTERUNG
487926
HALTERUNG
488488
SCHIENE
4914172
BEDIENBLENDE
4914854
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D658795
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
