Ersatzteile für Siemens HC744531G/05
HC744531G/05
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154547
154827
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
156126
207983
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
209067
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027086
10103963
Knebel für Backofen SIEMENS 00427710 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204462
Drehknopf für Normachse 6 Ø / 4,6 mm, Achsabflachung auf 0. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Kochstelle Siemens 00604780 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
294879
Drehknopf Siemens 00604780 für Herd Bosch, Siemens, Neff
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät. Drehknopf
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Linse 00427036
289844
Frontglasscheibe 00711969
237457
Tastensatz 00422567
204255
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Abdeckung 00679576
233973
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Halter 00753508
312589
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Tülle 00032484
282083
Halter 00189067
286033
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Winkel 00657406
209922
301273
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
206099
298288
Blende 00679520
211315
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Profilstreifen 00795967
266398
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
10027138
Profilstreifen 00795951
266397
Kabelbaum 00629802
301639
Linse 00619638
298561
Halter 00627568
300852
Schubkasten 00711034
237375
Blech 00686095
308800
291671
Befestigungsteil 00604738
294859
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00640016
303802
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Hülse 00604131
294677
Gewicht 00746637
239543
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
GRIFF
2881044
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM Heiz und Kühlelemente
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
TÜRGRIFF
587320
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7179216
DREHGRIFF-VORWAHL
7802850
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955934
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
8975250
8975715
LEISTE Gehäuseteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
9415068
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHIENE
D280738
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
D280739
SCHIENE
D280740
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646049
D646154
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
D988821
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
D988226
BLECH
F147384
BLECH Gehäuseteile
BLECH
F147385
BLECH Gehäuseteile
GEWICHT
F17139
GEWICHT
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
