Ersatzteile für Siemens HC744240/49
HC744240/49
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154547
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
213600
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
296672
Schraubschutz Sondersortiment
10027086
10103963
213182
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294422
Knebel für Kochstelle Siemens 00604780 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
294879
Drehknopf Siemens 00604780 für Herd Bosch, Siemens, Neff
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät. Drehknopf
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Linse 00423028
204274
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Tülle 00032484
282083
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
306495
Ring 00619710
298592
Halter 00189067
286033
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Taste 00619712
298594
Taste 00619712
301273
206099
Halter 00490772
292482
10027082
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von Bosch
10044936
Originalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Kochstelle 00605861
224934
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Blende 00700352
235180
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00627568
300852
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Bedienblende 00673389
232662
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
10027113
Originalteil von Bosch Halter 00604732
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER
2874000
FEDER Federn
GRIFF
2881044
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W Heiz und Kühlelemente
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
RING
4909776
RING Gehäuseteile,Ringe
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
KNOPF
5082317
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
5837976
HALTER Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LINSE
7802785
LINSE
DREHGRIFF-VORWAHL
7802850
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973881
AUFNAHME Lager
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974765
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974951
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8975715
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
9415068
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9415069
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D988821
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
BEDIENBLENDE
2882933
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE
4914864
556389
LEISTE Gehäuseteile
556399
LEISTE Gehäuseteile
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
HALTERUNG
9415067
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963409
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963410
BLECH Gehäuseteile
D988226
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
F147384
BLECH Gehäuseteile
BLECH
F147385
BLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
