191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158206
154487
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
154547
209286
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
156126
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen.
296672
Schraubschutz
10027086
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
207840
294422
Knebel für Kochstelle Siemens 00604780 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
294879
Drehknopf Siemens 00604780 für Herd Bosch, Siemens, Neff
Drehknopf
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Linse 00423028
204274
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Tülle 00032484
282083
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
306495
Ring 00619710
298592
Halter 00189067
286033
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Taste 00619712
298594
Taste 00619712
301273
206099
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von Bosch
10044936
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Leiste 00640023
303805
Drehgriff-Kochstelle 00605861
224934
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Blende 00700352
235180
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00627568
300852
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Bedienblende 00673389
232662
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
1927871
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
FEDER
2874000
FEDER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3357032
TÜLLE
3853811
TÜLLE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
RING
4909776
RING
Gehäuseteile,Ringe
496473
KNOPF
5082317
KNOPF
BODEN
534582
BODEN
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7179216
7717780
LINSE
7802785
LINSE
DREHGRIFF-VORWAHL
7802850
DREHGRIFF-VORWAHL
7804263
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973881
AUFNAHME
Lager
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974765
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974951
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
9415068
9415069
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
D646048
D646049
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963398
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
D988821
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M119396
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
X313956
BEDIENBLENDE
2882933
BEDIENBLENDE
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE
4914864
BLENDE
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
HALTERUNG
9415067
HALTERUNG
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
D988226
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
FRONTGLASSCHEIBE
BLECH
F147384
BLECH
BLECH
F147385
BLECH
