191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
158206
157608
154487
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154547
154827
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
156126
207983
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00604780 in Kochfeld Herd
280652
Drehknopf mit Zuschaltungssymbol für die zweite Kochzone. Mit Achsabflachung auf Null, für Energiereglerschaltung.
Es befinden sich bis zu 2 dieser Knebel an einem Gerät.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen.
10103963
10027086
Knebel für Backofen SIEMENS 00427710 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204462
Drehknopf für Normachse 6 Ø / 4,6 mm, Achsabflachung auf 0.
Knebel für Kochstelle Siemens 00604780 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld
294879
Drehknopf Siemens 00604780 für Herd Bosch, Siemens, Neff
Drehknopf
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Frontglasscheibe 00711969
237457
Tastensatz 00422567
204255
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Abdeckung 00679576
233973
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Halter 00753508
312589
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Halter 00189067
286033
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Winkel 00657406
209922
301273
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
206099
298288
Blende 00679520
211315
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Kochstelle edelstahl/schwarz,versenkbar/ic2 00604781
294880
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Profilstreifen 00795967
266398
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
10004417
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Profilstreifen 00795951
266397
Halter 00627568
300852
Schubkasten 00711034
237375
Bedienblende 00449919
250515
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Reflektor 00427118
289856
Leiste 00640016
303802
Leiste 00687006
234757
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Gewicht 00746637
239543
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
