Ersatzteile für Siemens HC742531U/09
HC742531U/09
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
600854
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
191204
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205791
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618038
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
10103963
158325
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
295198
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
610828
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
Tastensatz 00422567
204255
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
Uhr 00492190
205796
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00249320
203248
Backofenscheibe,Tür
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Hülse 00602490
294350
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Kantenschutz 00662975
306920
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206099
Fuss 00182560
285299
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
10004417
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Zwischenscheibe 00683831
234376
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Halter 00189067
286033
Abdeckung 00602787
294421
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Bedienblende 00700146
235147
Halter 00627568
300852
Leiste 00476718
291685
Isolierteil 00676470
307891
Leiste 00640241
303826
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Blech 00686095
308800
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00476719
291686
Rollensatz 00449294
222632
338836
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Originalteil von Bosch Lampe 00607295
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM Heiz und Kühlelemente
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
BLENDE
2874824
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
GRIFF
2881044
2881208
ABDECKUNG Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
5837976
HALTER Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TASTENSATZ
7809780
TASTENSATZ Schalter / Taster
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
BACKBLECH
8692156
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8973890
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973893
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8974775
8975772
8975876
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
KNEBEL
9415640
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
UHR
D650957
UHR Schalter / Taster
D963398
DICHTUNG Dichtungen
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CONDUIT D AÉRATION
G505347
CONDUIT D AÉRATION Anschlussteile,Rohre
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
BACKBLECH EMAILLIERT
X320133
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SEITENTEIL GEHÄUSE
5040462
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
5040807
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLENDE EINSATZ
5111524
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
ROLLENSATZ
8946605
ROLLENSATZ Rad/Rollen
8946655
SOCKEL
8951262
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975877
LEISTE Gehäuseteile
HALTERUNG
9415067
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
D988226
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
