191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Schraube 00631069
302024
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Führung 00602492
294351
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz
10103963
10027086
158325
207840
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
312456
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Fuss 00627479
207875
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
Anschluss 00424684
204343
Winkel 00626932
300570
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Halter 00612925
296755
Halter 00753508
312589
Abdeckung 00612941
296761
205283
Abdeckung 00602160
294284
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Tülle 00032484
282083
Blech 00743527
311415
Ring 00611488
296385
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Winkel 00657406
209922
Abdeckung 00604401
206559
206099
298288
Halter 00490772
292482
Profilstreifen 00795967
266398
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00617227
297928
Blech 00750519
312093
Dichtung 00626871
300542
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00679516
211314
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Modul 00745752
263515
Profilstreifen 00795951
266397
Leiste 00680397
234023
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00704291
235834
Abluftkanal 00750449
312085
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Lüftungskanal 00708104
236877
291671
Bedienblende 00744955
263400
Leiste 00640016
303802
Blech 00688914
235015
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
