191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
154827
155740
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
213600
156131
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
210018
191256
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Schiene 00745281
311604
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
288995
Auszugschiene 00437007
204680
296672
Schraubschutz
10103963
207840
Drehgriff-Kochstelle weiss,energieregler zweikreisHL654201E/02 weiss,energieregler zweikreis 00611512
296394
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
295198
Zwischenscheibe 00471869
222872
Drehgriff-Kochstelle 00612674
225472
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00612674 für Herd
WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung
294598
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
10027219
Winkel 00626932
300570
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Linse 00427036
289844
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Schiene 00745280
311603
Halter 00446652
222333
Auszugschiene 00668770
210608
Halter 00753508
312589
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Tülle 00032484
282083
Halter 00189067
286033
Ring 00611488
296385
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Winkel 00657406
209922
206099
298288
Halter 00490772
292482
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Türgriff 00667883
231440
Winkel 00437009
221482
Blende 00679516
211314
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Auszugschiene 00668771
231589
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Halter 00646203
228301
Bedienblende 00700866
235291
Halter 00627568
300852
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00680397
234023
Schubkasten 00711034
237375
Glaskeramikfläche 00685070
308718
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Gewicht 00746638
239544
Leiste 00680398
258869
291671
Abluftkanal 00613213
296836
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1927871
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
FEDER
2874000
FEDER
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2879777
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880179
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
2880864
GRIFF
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
3357032
TÜLLE
3853811
TÜLLE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
RING
487366
RING
Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
KNOPF-KOCHSTELLE
522907
KNOPF-KOCHSTELLE
KNOPF-KOCHSTELLE
522927
KNOPF-KOCHSTELLE
DREHGRIFF BACKOFEN
523013
DREHGRIFF BACKOFEN
BODEN
534582
BODEN
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552588
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552599
AUSZUGSCHIENE
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
6982828
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7179216
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
7804263
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
8944454
8946487
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
SCHIENE
D280740
SCHIENE
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
WINKEL
D649587
WINKEL
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
SCHIENE
D993285
SCHIENE
SCHIENE
D993336
SCHIENE
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H434544
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
M119396
BLECH
U250803
BLECH
W451203
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BEFESTIGUNGSTEIL
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951022
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
BLECH
D652927
BLECH
BEDIENBLENDE
D653166
BEDIENBLENDE
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
D988226
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
D990077
GEWICHT
F17140
GEWICHT
