Ersatzteile für Siemens HC723210S/04
HC723210S/04
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
154547
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
223857
213600
191204
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205791
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005288
Abdeckung 00669890
210687
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Temperatur 00619546
298535
Führung 00602492
294351
618038
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10103963
10027086
158325
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
295198
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Drehgriff-Kochstelle 00619545
298534
Drehgriff-Vorwahl 00619432
207419
610828
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Halter 00189067
286033
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Sockel 00680995
211382
Abdeckung 00604401
206559
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206099
Fuss 00182560
285299
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Drehgriff-Kochstelle 00619688
298579
Zwischenscheibe 00683831
234376
Blende 00612596
206905
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Leiste 00681018
234089
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Bedienblende 00700084
235132
Leiste 00640241
303826
Rollensatz 00449294
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
338836
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Originalteil von Bosch Lampe 00607295
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
BLENDE
2874824
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
GRIFF
2880864
2881208
ABDECKUNG Gehäuseteile
2881932
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W Heiz und Kühlelemente
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
5081771
WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF-KOCHSTELLE
5081886
KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TEMPERATURKNOPF
5081887
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF-KOCHSTELLE
5082255
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5837976
HALTER Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
8974775
8975772
8975876
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D963398
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
GEHÄUSESEITENTEIL
2881068
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
2881560
LEISTE Gehäuseteile
2881561
LEISTE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
5040918
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLENDE EINSATZ
5111456
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BODEN
599426
BODEN Gehäuseteile
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
ROLLENSATZ
8946605
ROLLENSATZ Rad/Rollen
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8950806
BLECH Gehäuseteile
8951240
LEISTE Gehäuseteile
8951241
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975877
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
