191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
600854
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154547
154827
209286
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
205791
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Rollensatz 11009506
215544
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Vorwahl 00619218
377930
Führung 00602492
294351
618038
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
10027086
10103963
158325
Rollensatz 11009505
215543
294422
Lampenfassung 00657158
306305
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205281
295198
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00249320
203248
Backofenscheibe,Tür
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Drehgriff-Temperatur 00619718
298599
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Abdeckung 00623277
299508
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Hülse 00602490
294350
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Halter 00189067
286033
Kantenschutz 00662975
306920
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
206099
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
10004417
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Zwischenscheibe 00683831
234376
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00602787
294421
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Rollensatz 00705766 Originalersatzteil von Bosch
10027124
Rollensatz 00705766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rollensatz 00705766
Bedienblende 00700181
235152
Leiste 00476718
291685
Drehgriff-Kochstelle 00619717
298598
Isolierteil 00676470
307891
Leiste 00640241
303826
Gehäuseseitenteil 00248896
218573
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
Blech 00686095
308800
Sockel 00686889
234733
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00476719
291686
338836
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Lampenglas 00619013
207381
Lampenglas 00619013
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
1927871
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
BLENDE
2627875
BLENDE
2873568
BLENDE
2874824
BLENDE
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2881208
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
DREHGRIFF-VORWAHL
4909729
DREHGRIFF-VORWAHL
4909734
BODEN
534582
BODEN
5729093
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
7179216
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
HÜLSE
8972520
HÜLSE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
8972766
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8974775
8975772
8975876
WINKEL
8975971
WINKEL
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
D643971
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
LAMPENFASSUNG
D650171
LAMPENFASSUNG
Fassungen
D963398
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
SEITENTEIL GEHÄUSE
5040462
SEITENTEIL GEHÄUSE
FRONTGLASSCHEIBE
5040807
FRONTGLASSCHEIBE
BLENDE EINSATZ
5111570
BLENDE EINSATZ
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8946655
8951240
8951241
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975877
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
SOCKEL
D205461
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
