191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
158206
154487
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
154547
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
156126
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Führung 00602492
294351
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Filtertopf 00630868
301953
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
207840
Rollensatz 11009505
215543
294422
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Fuss 00627479
207875
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
610828
Winkel 00626932
300570
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Halter 00189067
286033
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
301273
206099
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Blende 00679516
211314
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Distanzteil 00604770
294872
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Blende 00700352
235180
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00627568
300852
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Halter 00689206 Originalersatzteil von Bosch
10025449
Halter 00689206 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00689206
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00700054
235124
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Kabelbaum 00621026
298855
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BLECH
1663516
BLECH
1663951
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BODEN
534582
BODEN
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
7179216
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8973890
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973893
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975715
KNEBEL
9415640
KNEBEL
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D204983
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
WINKEL
D963407
WINKEL
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLECH
D994156
BLECH
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE
4914864
BLENDE
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110557
BLENDE EINSATZ
5111425
BLENDE EINSATZ
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
D988226
SOCKEL
D989706
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
FRONTGLASSCHEIBE
