191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154547
154827
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
156126
156131
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Profilstreifen 00741882
238136
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Führung 00602492
294351
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz
10027086
10103963
158325
207840
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
294422
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
312456
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
205283
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Tülle 00032484
282083
Halter 00189067
286033
Ring 00611488
296385
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Winkel 00657406
209922
206099
298288
Halter 00490772
292482
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Blende 00668277
210573
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 00700866
235291
Halter 00627568
300852
Leiste 00680397
234023
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Gewicht 00746637
239543
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
TÜLLE
3853811
TÜLLE
RING
487366
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
6982828
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
D646048
D646049
D646154
FEDER
D646181
FEDER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BEFESTIGUNGSTEIL
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D652927
BLECH
BEDIENBLENDE
D653166
BEDIENBLENDE
D988226
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
BLECH
F147384
BLECH
BLECH
F147385
BLECH
GEWICHT
F17139
GEWICHT
