191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
156131
156126
207983
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
613969
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
296672
Schraubschutz
10103963
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
158325
207840
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
294422
294598
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Drehgriff-Temperatur weiss Siemens 00611490 für Herd
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Isolierteil 00687486
211781
Frontglasscheibe 00711754
212896
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Türscharnier 00659653
306682
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Tülle 00032484
282083
Halter 00189067
286033
Ring 00611488
296385
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Winkel 00657406
209922
206099
298288
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 00700866
235291
Halter 00627568
300852
Leiste 00680397
234023
Innentür 00711956
237450
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Gewicht 00746637
239543
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
1655311
1927871
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2879777
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜLLE
3853811
TÜLLE
RING
487366
RING
Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
KNOPF-KOCHSTELLE
522927
KNOPF-KOCHSTELLE
DREHGRIFF BACKOFEN
523013
DREHGRIFF BACKOFEN
BODEN
534582
BODEN
5729093
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5837976
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
6982828
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
D642939
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
WINKEL
D649587
WINKEL
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
TÜRSCHARNIER
D989245
TÜRSCHARNIER
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D652927
BLECH
BEDIENBLENDE
D653166
BEDIENBLENDE
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
FRONTGLASSCHEIBE
D963870
FRONTGLASSCHEIBE
INNENTÜR
D963882
INNENTÜR
D988226
GEWICHT
F17139
GEWICHT
LIMITER-TEMPERATURE
G110808
LIMITER-TEMPERATURE
Thermostate
