191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
600854
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
209286
155740
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
213600
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
191204
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
205791
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung 00669890
210687
213183
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Drehgriff-Temperatur 00619546
298535
Führung 00602492
294351
618038
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
10103963
10027086
158325
Rollensatz 11009505
215543
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205281
295198
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Drehgriff-Kochstelle 00619545
298534
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Vorwahl 00619432
207419
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Abdeckung 00604401
206559
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
206099
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Zwischenscheibe 00683831
234376
Blende 00612596
206905
Halter 00189067
286033
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00686888
234732
Rollensatz 00705766 Originalersatzteil von Bosch
10027124
Rollensatz 00705766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rollensatz 00705766
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00700084
235132
Leiste 00640241
303826
Leiste 00681017
308216
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von Bosch
10035203
Heizzone-Highlight 00498225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00498225
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 00608253
Blech 00686095
308800
Glaskeramikfläche 00685245
259596
Gehäuseseitenteil 00687401
234798
Leiste 00476719
291686
338836
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Backblech EmaillierteUniversalpfanne 00447553
204970
Lampe 00607295 Originalersatzteil von Bosch
10044935
Lampe 00607295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00607295
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
1927871
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
BLENDE
2627875
BLENDE
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
BLENDE
2874824
BLENDE
ZWISCHENSCHEIBE
2879939
ZWISCHENSCHEIBE
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2881208
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
2881932
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
WAHLSCHALTER
5081771
WAHLSCHALTER
KNOPF-KOCHSTELLE
5081886
KNOPF-KOCHSTELLE
TEMPERATURKNOPF
5081887
TEMPERATURKNOPF
BODEN
534582
BODEN
5729093
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
6982828
7179216
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKBLECH
8692156
BACKBLECH
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
8974775
8975772
8975876
WINKEL
8975971
WINKEL
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D204983
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645888
Lager
D963398
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
2881560
2881561
FRONTGLASSCHEIBE
5040918
FRONTGLASSCHEIBE
BLENDE EINSATZ
5111456
BLENDE EINSATZ
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975877
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
SOCKEL
D205460
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSESEITENTEIL
D652365
GEHÄUSESEITENTEIL
