191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
223857
210018
10104149
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00626581
300442
213183
Profilstreifen 00741882
238136
Rollensatz 11009506
215544
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Halter 00689588
309068
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
207840
Rollensatz 11009505
215543
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Fuss 00627479
207875
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
610828
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00604249
206548
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
306495
Halter 00189067
286033
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00750519
312093
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00679516
211314
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Kabelbaum 00626956
226771
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Anschlusskabel 00614141
225691
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Bedienblende 00679621
233988
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
