191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
154487
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
155740
156479
155700
223857
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
213183
Profilstreifen 00741882
238136
Rollensatz 11009506
215544
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
207840
Rollensatz 11009505
215543
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
312456
Fuss 00627479
207875
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
610828
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
306495
Halter 00189067
286033
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Blende 00679516
211314
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00676508
307900
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Bedienblende 00679621
233988
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS
496473
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BODEN
534582
BODEN
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5837976
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7179216
7804263
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
WAHLSCHALTER
8955589
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D204983
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963398
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988509
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988954
DREHGRIFF-VORWAHL
D988956
DREHGRIFF-VORWAHL
D990256
BLECH
D994156
BLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F481833
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE EINSATZ
5109598
BLENDE EINSATZ
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110557
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
D989586
SOCKEL
D989706
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
BLECH
F147384
BLECH
BLECH
F147385
BLECH
