191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
223857
210018
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
158325
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
294598
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00604249
206548
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
306495
Halter 00189067
286033
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Linkes Scharnier für Backofentüren (4006015749)
350678
Scharnier, links
Scharnier,Tür
Blende 00679516
211314
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00626956
226771
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00685262
234567
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Bedienblende 00679621
233988
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
BLECH
1663516
BLECH
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BODEN
534582
BODEN
5837976
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7717780
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943756
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8946487
WAHLSCHALTER
8955589
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988954
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
DREHGRIFF-VORWAHL
D988956
DREHGRIFF-VORWAHL
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE EINSATZ
5109598
BLENDE EINSATZ
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
