Ersatzteile für Siemens HC422210C/45
HC422210C/45
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
223857
210018
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
296672
Schraubschutz Sondersortiment
213182
10027086
158325
229646
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
294598
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kontrolllampe 00604249
206548
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
306495
Halter 00189067
286033
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
10027082
Linkes Scharnier für Backofentüren (4006015749)
350678
Scharnier, links
Scharnier,Tür
Blende 00679516
211314
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Kabelbaum 00626956
226771
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00685262
234567
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Bedienblende 00679621
233988
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
618902
1566171
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
2880864
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BLENDE
5109505
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
5837976
HALTER Gehäuseteile
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943756
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955589
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
8970611
DICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER
8975706
8975715
LEISTE Gehäuseteile
WINKEL
8975971
WINKEL Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
D205378
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988954
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
D988956
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF Gehäuseteile
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE EINSATZ
5109598
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
556389
LEISTE Gehäuseteile
556399
LEISTE Gehäuseteile
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963409
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963410
BLECH Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
F147384
BLECH Gehäuseteile
BLECH
F147385
BLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
