241984
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 11031408
11000048
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
381286
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
275629
602975
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10027592
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
600938
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Dichtungsband 10001947
380680
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
8975250
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
G111459
G111469
G111470
G111471
BUCHSE
G111692
BUCHSE
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
G111974
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRSCHARNIER
Q141523
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
Q141524
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TÜRVERRIEGELUNG
Q342198
TÜRVERRIEGELUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
PANEL
R926932
PANEL
FLANSCH
U33042
FLANSCH
Flansche
TÜRGRIFF GLAS, PASSEND FÜR SIEMENS STUDIOLINE
W374485
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SICHERHEITSZUBEHÖR SICHERHEITSBLECH
W420004
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
LISENEN SET
U32984
LISENEN SET
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
KABELHALTER
U735000
KABELHALTER
HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W / 220-240V
W332758
LUFTLEITBLECH
W368758
LUFTLEITBLECH
WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
RING ZYLINDER WRASEN H = 5 MM D = 30,6 MM AUF D = 49,5 MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
ABDECKUNG SCHALTERRAUMABDECKUNG
W393919
KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
INNENSCHEIBE MATERIAL: BOROSILIKAT, FÜR 60 CM GERÄTE
W396712
HEISSLUFTLEITBLECH ANTHRAZIT FÜR 60CM GERÄTE
W400348
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC
W416416
ABLUFTKANAL
W420003
ABLUFTKANAL
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
