Ersatzteile für Siemens HB95240GB/04
HB95240GB/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Stössel 00028470
281904
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
10025445
Originalteil von Bosch Blech 00112145
Abdeckung 00111251
217026
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Originalteil von Bosch Blech 00271996
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Originalteil von Bosch Blende 00271848
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
10025447
Originalteil von Bosch Blech 00112147
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Originalteil von Bosch Blech 00113798
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
10025446
Originalteil von Bosch Gitter 00112146
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von Bosch
10013415
Originalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Originalteil von Bosch Blende 00271843
Blende 00271844 Originalersatzteil von Bosch
10025444
Originalteil von Bosch Blende 00271844
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Originalteil von Bosch Führung 00112021
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Originalteil von Bosch Führung 00112020
Schalter 00059717 Originalersatzteil von Bosch
10010641
Originalteil von Bosch Schalter 00059717
Schiene 00114461
217053
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Blende 00272311 Originalersatzteil von Bosch
10025431
Originalteil von Bosch Blende 00272311
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Originalteil von Bosch Leiste 00271836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
1566171
LINSE
3853758
LINSE
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
TASTENKAPPE 2-ER PACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
THERMOSTAT 43883405
1544791
THERMOSTAT 43883405 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
KABEL ISOLIERT 21536412 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102 Thermostate
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
LICHTLEISTE 72310225
1557251
LICHTLEISTE 72310225 Gehäuseteile
SCHALTER 72638401
1558600
SCHALTER 72638401 Schalter / Taster
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402 Motoren
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401 Motoren
WAHLSCHALTER 72534401
1568967
WAHLSCHALTER 72534401 Schalter / Taster
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
GEHÄUSE SEITE 73068001 Gehäuseteile
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE Gehäuseteile
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE Führung/ Schiene
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
GLASSCHEIBE 44952401 Gehäuseteile
BLECH 43694002
1579491
BLECH 43694002 Gehäuseteile
GITTER 43689401
1579492
GITTER 43689401 Gehäuseteile
BLECH 43695001
1579493
BLECH 43695001 Gehäuseteile
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401 Zubehörteile,Roste
BLECH 43259002
1580405
BLECH 43259002 Gehäuseteile
SCHIENE 48508302
1598863
SCHIENE 48508302 Führung/ Schiene
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003 Gehäuseteile
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401 Gehäuseteile
TÜR-INNEN 44743103
1611630
TÜR-INNEN 44743103 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE 48307101
1611631
BLENDE 48307101 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48312101
1611632
BLENDE 48312101 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48512108
1611636
BLENDE 48512108 Gehäuseteile,Blenden
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004 Gehäuseteile
BLENDE 72331122
1612045
BLENDE 72331122 Gehäuseteile,Blenden
TEMPERATURBEGRENZER
4967319
ENERGIEREGLER
4970015
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
