154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Dichtung 00057981
216682
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Stössel 00028470
281904
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Linse 00026654
281854
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00200905
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
10025445
Blech 00112145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112145
Abdeckung 00111251
217026
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271848
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
10025447
Blech 00112147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112147
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00113798
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
10025446
Gitter 00112146 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00112146
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von Bosch
10013415
Wahlschalter 00088065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 00088065
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271843
Blende 00271844 Originalersatzteil von Bosch
10025444
Blende 00271844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271844
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Schiene 00114461
217053
Blende 00272311 Originalersatzteil von Bosch
10025431
Blende 00272311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272311
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
DICHTUNG 73192404
1557069
DICHTUNG 73192404
LINSE
3853758
LINSE
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
THERMOSTAT 43883405
1544791
THERMOSTAT 43883405
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102
Thermostate
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
LICHTLEISTE 72310225
1557251
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401
WAHLSCHALTER 72534401
1568967
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
BLECH 43694002
1579491
BLECH 43694002
GITTER 43689401
1579492
GITTER 43689401
BLECH 43695001
1579493
BLECH 43695001
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401
Zubehörteile,Roste
BLECH 43259002
1580405
BLECH 43259002
SCHIENE 48508302
1598863
SCHIENE 48508302
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401
TÜR-INNEN 44743103
1611630
TÜR-INNEN 44743103
BLENDE 48307101
1611631
BLENDE 48307101
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48312101
1611632
BLENDE 48312101
BLENDE 48512108
1611636
BLENDE 48512108
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004
BLENDE 72331122
1612045
BLENDE 72331122
SCHILD
4967062
SCHILD
TEMPERATURBEGRENZER
4967319
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ENERGIEREGLER
4970015
ENERGIEREGLER
