154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Stössel 00028470
281904
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00200905
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
10044031
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Blech 00112145 Originalersatzteil von Bosch
10025445
Blech 00112145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112145
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271848
Blech 00112147 Originalersatzteil von Bosch
10025447
Blech 00112147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00112147
Blech 00113798 Originalersatzteil von Bosch
10044045
Blech 00113798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00113798
Gitter 00112146 Originalersatzteil von Bosch
10025446
Gitter 00112146 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00112146
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271843
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Führung 00112021 Originalersatzteil von Bosch
10043854
Führung 00112021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112021
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Führung 00112020 Originalersatzteil von Bosch
10043853
Führung 00112020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00112020
Schiene 00114461
217053
Gehäuseseitenteil 00271856 Originalersatzteil von Bosch
10079299
Gehäuseseitenteil 00271856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00271856
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Blende 00271861 Originalersatzteil von Bosch
10079298
Blende 00271861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271861
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
LINSE
3853758
LINSE
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102
Thermostate
THERMOSTAT 43882103
1547854
THERMOSTAT 43882103
Thermostate
BUCHSE 72558401
1548088
BUCHSE 72558401
DÜSE 038365
1549476
DÜSE 038365
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE
1579424
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE
1579425
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
BLECH 43694002
1579491
BLECH 43694002
GITTER 43689401
1579492
GITTER 43689401
BLECH 43695001
1579493
BLECH 43695001
BLECH 43259002
1580405
BLECH 43259002
SCHIENE 48508302
1598863
SCHIENE 48508302
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401
TÜR-INNEN 44743103
1611630
TÜR-INNEN 44743103
BLENDE 48307101
1611631
BLENDE 48307101
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48512108
1611636
BLENDE 48512108
GEHÄUSE SEITE 48313108
1611643
BLENDE 48312102
1611648
BLENDE 48312102
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004
LUFTKANAL 70277003
1615017
LUFTKANAL 70277003
ENERGIEREGLER
4970887
ENERGIEREGLER
