Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier 00263258
203318
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube 00165311
283686
Türdichtung 00263095
203314
Befestigungsteil 00030151
281980
Schraube 00023742
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Tülle 00032484
282083
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Klammer 00162547
283571
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Türscharnier 00263260
203319
Leiste 00212870 Originalersatzteil von Bosch
10025380
Leiste 00212870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00212870
Rohr 00165240 Originalersatzteil von Bosch
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00165240
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00154835
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Leiste 00212871 Originalersatzteil von Bosch
10025379
Leiste 00212871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00212871
Abdeckung 00366448
220133
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von Bosch
10025321
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00290077
Drehgriff-Backofen 00165918 Originalersatzteil von Bosch
10079279
Drehgriff-Backofen 00165918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00165918
Tastensatz 00166130 Originalersatzteil von Bosch
10025401
Tastensatz 00166130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00166130
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
10025322
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Drehgriff-Backofen 00165912 Originalersatzteil von Bosch
10025423
Drehgriff-Backofen 00165912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00165912
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
Ring 00166194 Originalersatzteil von Bosch
10044932
Ring 00166194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166194
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 05169876
1595678
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
SCHRAUBE 05175339
1597513
SCHRAUBE 05175339
TÜRDICHTUNG 05174769
1609956
1671314
TÜLLE
3853811
TÜLLE
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
496473
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
TEMPERATURREGLER
6745294
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LAMPE
7177314
LAMPE
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
WINKEL 05086590
1542783
WINKEL 05086590
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
ROHR 05168482
1597442
ROHR 05168482
LEISTE 05173524
1605727
LEISTE 05173524
LEISTE 05173527
1605728
LEISTE 05173527
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
REGLER-TEMPARATUR 05174833
1609982
Thermostate
GEHÄUSE 05166940
1621137
GEHÄUSE 05166940
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL
1621194
LUFTKANAL
1621357
GITTER
1628043
GITTER
1628063
DREHGRIFF BACKOFEN
1671309
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF BACKOFEN
1671315
DREHGRIFF BACKOFEN
TASTENSATZ
1671503
TASTENSATZ
FÜHRUNG
1671540
FÜHRUNG
RING
1671542
RING
Gehäuseteile,Ringe
TÜRSCHARNIER
1672840
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
1672842
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF
1673778
TÜRGRIFF
TÜRGRIFF
1673975
TÜRGRIFF
6738705
