Ersatzteile für Siemens HB95040/01
HB95040/01
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Backofenschalter EGO 42.06001.003 00155007 155007 Bosch, Siemens, Neff
155695
Backofenschalter Constructa 00155007 EGO 42.06001.003 für Herd Doppelbackofen
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Türscharnier 00263258
203318
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube 00165311
283686
Befestigungsteil 00030151
281980
Schraube 00023742
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Tülle 00032484
282083
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Klammer 00162547
283571
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Türdichtung 00263095
203314
Türscharnier 00263260
203319
Leiste 00212870 Originalersatzteil von Bosch
10025380
Originalteil von Bosch Leiste 00212870
Ring 00165919 Originalersatzteil von Bosch
10025383
Originalteil von Bosch Ring 00165919
Tastensatz 00166129 Originalersatzteil von Bosch
10025385
Originalteil von Bosch Tastensatz 00166129
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Rohr 00165240 Originalersatzteil von Bosch
10025310
Originalteil von Bosch Rohr 00165240
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
10043479
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
10025283
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
10025282
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Frontglasscheibe 00299213 Originalersatzteil von Bosch
10025357
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00299213
Frontglasscheibe 00299211 Originalersatzteil von Bosch
10025356
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00299211
Leiste 00212871 Originalersatzteil von Bosch
10025379
Originalteil von Bosch Leiste 00212871
Abdeckung 00366448
220133
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von Bosch
10025321
Originalteil von Bosch Gehäuse 00290077
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
10025281
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Drehgriff-Backofen 00165918 Originalersatzteil von Bosch
10079279
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00165918
Führung 00166153 Originalersatzteil von Bosch
10025386
Originalteil von Bosch Führung 00166153
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
10025322
Originalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
10025293
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
618902
Temperaturregler 00084699 Originalersatzteil von Bosch
10012552
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00084699
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER LINKS 05166566 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
SCHARNIER RECHTS 05166567 Gehäuseteile,Scharniere
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL
1590903
SCHALTER-WAHL DUO/EINFACH/UH +THERMOGRILL Schalter / Taster
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05175339
1597513
SCHRAUBE 05175339 Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG 05174769
1609956
TÜRDICHTUNG 05174769 Dichtungen
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
TEMPERATURREGLER
6745294
TEMPERATURREGLER Thermostate
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
WINKEL 05086590
1542783
WINKEL 05086590 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
ROHR 05168482
1597442
ROHR 05168482 Anschlussteile,Rohre
LEISTE 05173524
1605727
LEISTE 05173524 Gehäuseteile
LEISTE 05173527
1605728
LEISTE 05173527 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
GEHÄUSE SEITE 05173585 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541 Gehäuseteile
REGLER-TEMPARATUR 05174833
1609982
REGLER-TEMPARATUR 05174833 Thermostate
GEHÄUSE 05166940
1621137
GEHÄUSE 05166940 Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL
1621194
LUFTKANAL Anschlussteile
1621357
ABDECKUNG Gehäuseteile
GITTER
1628043
GITTER Gehäuseteile
1628063
DREHGRIFF BACKOFEN
1671315
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RING
1671316
RING Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
1671502
TASTENSATZ Schalter / Taster
FÜHRUNG
1671522
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
1672840
TÜRSCHARNIER
1672842
TÜRGRIFF
1673778
FRONTGLASSCHEIBE
1673852
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
1673853
FRONTGLASSCHEIBE
1673854
6738705
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
