154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Schiene 00200905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00200905
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von Bosch
10044031
Lüftungskanal 00282093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00282093
Abdeckung 00111251
217026
Blech 00271996 Originalersatzteil von Bosch
10044044
Blech 00271996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00271996
Blende 00271848 Originalersatzteil von Bosch
10025443
Blende 00271848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271848
Griff 00115178
217059
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Blende 00271843 Originalersatzteil von Bosch
10025442
Blende 00271843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271843
Führung 00117231 Originalersatzteil von Bosch
10043869
Führung 00117231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117231
Schalter 00058967 Originalersatzteil von Bosch
10010413
Schalter 00058967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058967
Schiene 00114461
217053
Drehgriff 00065275 Originalersatzteil von Bosch
10010788
Drehgriff 00065275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00065275
Führung 00115580 Originalersatzteil von Bosch
10079300
Führung 00115580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00115580
Führung 00117226 Originalersatzteil von Bosch
10043868
Führung 00117226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00117226
Gehäuse-Vorderteil 00283216 Originalersatzteil von Bosch
10079304
Gehäuse-Vorderteil 00283216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00283216
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Blende 00271861 Originalersatzteil von Bosch
10079298
Blende 00271861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271861
Taste 00065708 Originalersatzteil von Bosch
10010952
Taste 00065708 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00065708
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
Schalter 00057979 Originalersatzteil von Bosch
10010083
Schalter 00057979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00057979
Leiste 00271836 Originalersatzteil von Bosch
10044028
Leiste 00271836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271836
Führung 00115581 Originalersatzteil von Bosch
10079301
Führung 00115581 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00115581
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
1566171
LINSE
3853758
LINSE
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102
Thermostate
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
SCHALTER 72522401
1557068
SCHALTER 72522401
SCHALTER 72637401
1557915
SCHALTER 72637401
DREHGRIFF 72727403
1559068
DREHGRIFF 72727403
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE 74128404
1559479
TASTE 74128404
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
ROST 43069401
1579496
ROST 43069401
Zubehörteile,Roste
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
GRIFF 73051401
1581243
GRIFF 73051401
FÜHRUNG 43053402
1581552
FÜHRUNG 43053402
FÜHRUNG 43053401
1581553
FÜHRUNG 43053401
FÜHRUNG 43055405
1582781
FÜHRUNG 43055405
FÜHRUNG 43055406
1582786
FÜHRUNG 43055406
SCHIENE 48508302
1598863
SCHIENE 48508302
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
LEISTE 74155401
1611624
LEISTE 74155401
BLENDE 48307101
1611631
BLENDE 48307101
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48512108
1611636
BLENDE 48512108
BLENDE 48312102
1611648
BLENDE 48312102
BLECH 43259004
1611773
BLECH 43259004
LUFTKANAL 70277003
1615017
LUFTKANAL 70277003
GEHÄUSE VORNE 72607118
1615908
KLEMME
4966401
KLEMME
TEMPERATURBEGRENZER
4967319
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ENERGIEREGLER
4970015
ENERGIEREGLER
