Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
156026
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
TÜRDICHTUNG 05174769
1609956
1671314
1673551
TÜLLE
3853811
TÜLLE
TÜLLE
3858919
TÜLLE
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
LAGERBOCK
3862529
LAGERBOCK
Lager
ROST
4597980
ROST
Zubehörteile,Roste
496473
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
RINGHEIZUNG
8227510
RINGHEIZUNG
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
ROHR 05168482
1597442
ROHR 05168482
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
REGLER-TEMPARATUR 05174833
1609982
Thermostate
SCHARNIER 05175414
1609996
SCHARNIER 05175414
SCHARNIER 05175413
1609998
SCHARNIER 05175413
LUFTKANAL
1621194
LUFTKANAL
KATALYSEBLECH
1626848
KATALYSEBLECH
BLECH-KATALY 05173535
1626879
GITTER
1628043
GITTER
1628063
BLECH-KATALY
1673544
BLECH-KATALY
3857082
FÜHRUNG
3861925
FÜHRUNG
GEHÄUSE
3875405
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
3875569
TÜRGRIFF
3879327
TÜRGRIFF
4590511
4591176
4596720
4596721
TASTE
4975249
TASTE
DREHGRIFF
4975250
DREHGRIFF
4979675
GLASSCHEIBE
4979684
GLASSCHEIBE
ROST
5832837
ROST
Zubehörteile,Roste
5836169
