Ersatzteile für Siemens HB90556GB/01
HB90556GB/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Türscharnier 00263258
203318
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Türgriff 00359099
287635
Anschlusseinheit 00155119
202375
Schraube 00023742
281833
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Tülle 00032484
282083
Griff 00055337
201834
Blech 00096859
282901
Klammer 00162547
283571
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Türdichtung 00489359
205667
Türdichtung geschlossen, fuer Rahmen, grau02: Silikon-Kautschuk geschlossen,
Befestigungssatz 00171145
284264
Rost 00359547
203928
Leiste 00432263
221178
Katalyseblech 00296335
203663
Katalyseblech 00296367
203665
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Wahlschalter 00602724
206482
Türscharnier 00263260
203319
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
10079261
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
10028287
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Leiste 00432243 Originalersatzteil von Bosch
10025286
Originalteil von Bosch Leiste 00432243
Führung 00174994
284789
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von Bosch
10025283
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
10025284
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von Bosch
10025282
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Leiste 00432264
221179
Abdeckung 00366448
220133
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von Bosch
10025281
Originalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Abdeckung 00481762
292025
Dichtsatz 00491761
223872
Halter 00361377 Originalersatzteil von Bosch
10043485
Originalteil von Bosch Halter 00361377
Leiste 00432242 Originalersatzteil von Bosch
10025285
Originalteil von Bosch Leiste 00432242
Gitter 00298568 Originalersatzteil von Bosch
10025293
Originalteil von Bosch Gitter 00298568
Taste 00182380 Originalersatzteil von Bosch
10044920
Originalteil von Bosch Taste 00182380
Katalyseblech 00298891
219265
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530 Lüfter
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167086
1590766
SCHRAUBE 05167086 Befestigungsteile
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
SCHARNIER 05166568
1608946
SCHARNIER 05166568 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER 05166569
1608947
SCHARNIER 05166569 Gehäuseteile,Scharniere
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
1673551
LEISTE Gehäuseteile
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
LAGERBOCK
3862529
LAGERBOCK Lager
TÜRGRIFF
3879330
ROST
4597980
ROST Zubehörteile,Roste
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
6742882
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
6745143
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6745282
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURREGLER
6745294
TEMPERATURREGLER Thermostate
RINGHEIZUNG
8227510
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
GEHÄUSE SEITE 05173585 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541 Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
1626848
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
BLECH-KATALY 05173535
1626879
BLECH-KATALY 05173535 Gehäuseteile
GITTER
1628043
GITTER Gehäuseteile
1628063
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
1672840
TÜRSCHARNIER
1672842
BLECH-KATALY
1673544
BLECH-KATALY Gehäuseteile
3857082
FÜHRUNG
3861925
FÜHRUNG Führung/ Schiene
3875569
TASTE
4975257
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF
4975259
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4979675
ROST
5832837
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
6738705
6742867
LEISTE Gehäuseteile
6742868
LEISTE Gehäuseteile
6742883
LEISTE Gehäuseteile
LUFTKANAL
6744247
LUFTKANAL Anschlussteile
TÜRDICHTUNG
6745280
DICHTSATZ
7807315
DICHTSATZ Dichtungen
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
