Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Leiste 00356255
203859
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle
155964
Feder 00169259
217406
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Schraube 00014987
281741
Drehgriff 00168875
202490
Leiste 00356256
203860
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Ring 00265943
203409
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Sockel 00173670
284563
Dichtung 00152017
283246
Feder 00069283
282621
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für Mikrowelle
MICROWELLE EBS MICROWELLE EBS
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Türgriff 00356329
253227
Drehgriff-Programm 00173506 Originalersatzteil von Bosch
10044906
Drehgriff-Programm 00173506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00173506
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
157978
Tastenkappe 00168878
284029
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Zwischenscheibe 00215504
245852
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Hohlleiter 00354108
247975
Adapter 00173633
217529
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Bausatz 00173665
217531
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Abdeckung 00267127
287129
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00357122
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von Bosch
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Transformator 00174750
245523
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Innentür TUERBODEN GRAU TUERBODEN GRAU 00472290
250656
Abschirmung 00352422
219434
Lüftungsblende 00745846
239344
Kanal 00094431
216950
Relais 00069093
216760
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815
204695
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Lüftungskanal Incl. Verriegelung und 2 Mikroschaltern an der Ver 00215447
245848
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
DREHGRIFF
3857715
DREHGRIFF
TASTENKAPPE
3857718
TASTENKAPPE
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
TASTE
3858114
TASTE
DREHGRIFF-PROGRAMM
3860611
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
Filter mechanisch
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR
3869022
Gehäuseteile,Ringe
3877115
3877116
TÜRGRIFF WEISS
3877171
TÜRGRIFF WEISS
REGLER
3878222
REGLER
Regler
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHILD
7806415
SCHILD
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
WRASENKANAL 78131001
1571742
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
ADAPTER MW-ENTSTÖRBOX
3860733
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABSCHIRMUNG MITBEDRUCKUNG *ACHTUNG MICROWELLEN*
3874308
ABDECKUNG OBEN HINTEN
3877139
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
3877864
BACKROHR
4601096
BACKROHR
Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
7806412
INNENTÜR
LÜFTUNGSBLENDE
D993637
LÜFTUNGSBLENDE
