367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle
Backofenscheibe,Tür
155964
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
282577
157978
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
SCHALTER 51233401
1559604
SCHALTER 51233401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
FEDER 75014404
1587312
FEDER 75014404
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
REGLER
3878222
REGLER
Regler
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
7715539
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG 13181-155
1559596
ABDECKUNG 13181-155
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
PLATTE 78127038
1561455
PLATTE 78127038
Befestigungsteile,Platten
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
WRASENKANAL 78131001
1571742
RAHMEN 75179002
1571849
RAHMEN 75179002
FÜHRUNG 75013407
1587309
FÜHRUNG 75013407
FÜHRUNG 75013408
1587310
FÜHRUNG 75013408
FEDER 75014401
1587311
FEDER 75014401
FEDER 75014407
1587313
FEDER 75014407
FEDER 75014408
1587314
FEDER 75014408
FASSUNG 75481409
1588006
FASSUNG 75481409
Fassungen
FASSUNG 75482409
1588007
FASSUNG 75482409
Fassungen
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
FASSUNG
3858002
FASSUNG
Fassungen
FASSUNG
3858003
FASSUNG
Fassungen
ABSCHIRMUNG MITBEDRUCKUNG *ACHTUNG MICROWELLEN*
3874308
BACKROHR
4601096
BACKROHR
