Ersatzteile für Siemens HB89050/03
HB89050/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
282577
157978
154788
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069283
282621
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Schalter 00065852
216716
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
10025242
Originalteil von Bosch Feder 00150043
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Mikroschalter 00633307
302435
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Stössel 00069280
282620
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
Leiste 00285295
219086
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Platte 00069096
216761
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
10025241
Originalteil von Bosch Feder 00150042
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von Bosch
10014510
Originalteil von Bosch Rahmen 00094568
Leistungsmodul 00094562
244895
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von Bosch
10011013
Originalteil von Bosch Abdeckung 00065843
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
10025245
Originalteil von Bosch Feder 00150045
Leiste 00286819 Originalersatzteil von Bosch
10044582
Originalteil von Bosch Leiste 00286819
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Set 00495855
251824
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
10025246
Originalteil von Bosch Führung 00150041
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
10025243
Originalteil von Bosch Feder 00150044
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
10025244
Originalteil von Bosch Führung 00150040
Kanal 00094431
216950
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER 51233401
1559604
SCHALTER 51233401 Schalter / Taster
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
VERRIEGELUNG 78140201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401 Federn
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
LÜFTERMOTOR 78130204 Lüfter
FEDER 75014404
1587312
FEDER 75014404 Federn
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401 Dichtungen
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401 Gehäuseteile
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401 Gehäuseteile
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
REGLER
3878222
REGLER Regler
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7715539
DICHTUNG Dichtungen
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
SCHILD
7806415
SCHILD Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
MIKROSCHALTER
8975503
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG 13181-155
1559596
ABDECKUNG 13181-155 Gehäuseteile
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
PLATTE 78127038
1561455
PLATTE 78127038 Befestigungsteile,Platten
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
WRASENKANAL 78131001
1571742
WRASENKANAL 78131001 Anschlussteile
RAHMEN 75179002
1571849
RAHMEN 75179002 Gehäuseteile
FÜHRUNG 75013407
1587309
FÜHRUNG 75013407 Führung/ Schiene
FÜHRUNG 75013408
1587310
FÜHRUNG 75013408 Führung/ Schiene
FEDER 75014401
1587311
FEDER 75014401 Federn
FEDER 75014407
1587313
FEDER 75014407 Federn
FEDER 75014408
1587314
FEDER 75014408 Federn
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
GEHÄUSE OBEN 78013001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
GEHÄUSE OBEN 78275001 Gehäuseteile,Gehäuse
1618441
LEISTE Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
4978513
MIKROSCHALTER
G152974
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
