172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
157978
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Klemme 00026689
281857
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Relais 00031953 Originalersatzteil von Bosch
10008191
Relais 00031953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00031953
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Blendeneinlage 00273263 Originalersatzteil von Bosch
10025208
Blendeneinlage 00273263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00273263
Stössel 00032396 Originalersatzteil von Bosch
10008396
Stössel 00032396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00032396
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Leiste 00118532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118532
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von Bosch
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Schaltelement 00086606
216870
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Schaltelement 00086605
216869
Temperaturregler 00065483 Originalersatzteil von Bosch
10010883
Temperaturregler 00065483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00065483
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von Bosch
10008575
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00032955
Rahmen 00282630 Originalersatzteil von Bosch
10025210
Rahmen 00282630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00282630
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
10006828
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00027064
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von Bosch
10006829
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00027065
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Schalter 00086608 Originalersatzteil von Bosch
10012954
Schalter 00086608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00086608
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
10007140
Stössel 00028418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00028418
618902
1485434
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOLZEN 55339401
1544165
BOLZEN 55339401
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Befestigungsteile,Platten
STÖSSEL 55737402
1545270
STÖSSEL 55737402
Stössel
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
ABDECKUNG 72430401
1546648
ABDECKUNG 72430401
RELAIS 56454402
1548244
RELAIS 56454402
Relais
STÖSSEL 21964402
1548653
STÖSSEL 21964402
Stössel
DICHTUNG 72601402
1549146
DICHTUNG 72601402
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
VERRIEGELUNG 55343406
1555778
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102
Fassungen
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
REGLER-TEMPARATUR 57457205
1559273
Thermostate
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401
SCHALTELEMENT 48285002
1567742
SCHALTELEMENT 48285001
1567743
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401
SCHALTER 72407402
1567745
SCHALTER 72407402
LICHTLEISTE 72310207
1567746
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102
BLENDENEINLAGE 72331141
1612853
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 44689006
1615435
RAHMEN 44689006
SCHALTER-TUE
4966755
SCHALTER-TUE
ENERGIEREGLER
4968734
ENERGIEREGLER
TRÄGER
4970651
TRÄGER
Auflagen
