Ersatzteile für Siemens HB880416/02
HB880416/02
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
157978
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Stössel 00028470
281904
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Linse 00026654
281854
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00026689
281857
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
10044816
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
10007660
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Originalteil von Bosch Leiste 00118533
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von Bosch
10009648
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Schaltelement 00086606
216870
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Schaltelement 00086605
216869
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Schalter 00086608 Originalersatzteil von Bosch
10012954
Originalteil von Bosch Schalter 00086608
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
10044815
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
10007140
Originalteil von Bosch Stössel 00028418
618902
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
