213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
191261
208030
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
381062
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
383454
302291
612732
302290
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Abdeckung 00775943
241917
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Mikroschalter 00633139
302392
Einsatz 00633154
302401
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
275461
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
602975
295764
SCHWARZ IC4
214282
Halter 00633088
302380
11000461
10103445
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Blende 11007342
215343
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal 00773698
241671
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
Unterlegscheibe 00633169
302408
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Schraube 00632802
302292
Dichtungsband 10001947
380680
Aufnahme 00633517
302526
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Blende 11007343
215344
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
383869
Verschlusskappe 00633142
302394
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Wrasenschirm 12004361
275491
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse 11003095
267901
Steckverbindung 00633845
302625
Zwischenboden 00775950
241919
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüfterrad 12004796
275630
Halter 11002839
267844
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D646154
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEISSLUFTLEITBLECH
G116537
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRSCHARNIER
G116544
TÜRSCHARNIER
GITTER
G116557
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
TÜRSCHARNIER
G153058
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DEKORPLATTE
G715500
DEKORPLATTE
Befestigungsteile,Platten
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415632
M415636
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
BEDIENBLENDE
G154623
BEDIENBLENDE
TÔLE GUIDE D AIR
G484661
TÔLE GUIDE D AIR
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
LISENENSET
H749307
LISENENSET
H858920
AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
AIRCONDUCTIONPLATE
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
FLANSCH
U33044
FLANSCH
Flansche
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
