Ersatzteile für Siemens HB875G8B1/B6
HB875G8B1/B6
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
241984
241483
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
206257
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241915
214192
10102201
10030474
381292
612732
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
10036777
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
10103029
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
Einsatz 00633154
302401
10027533
Abdeckung 11003706
214351
Antrieb 12017616
279573
275629
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
602975
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11000461
Halter 00633088
302380
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
10036772
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Bedienblende 11020526
273984
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027597
600938
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
10027651
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
Dichtung 00626871
300542
241914
Schraube 10006225
381500
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
383869
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 10001388
380554
Kabelhalter 10006056
381450
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632802
302292
10027539
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
618903
379949
10027613
10088344
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
10035239
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
10029029
Schraube 00611861
296473
10027558
10027229
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
291303
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
VOLLAUSZUG 3-FACH
H992690
VOLLAUSZUG 3-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
M116868
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M415632
M415636
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
PANEL
M939322
PANEL Gehäuseteile
PANEL
M939323
PANEL Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
Q141524
BUCHSE
Q187461
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRVERRIEGELUNG
Q342198
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF
R329166
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
48F527J010 GEBLÄSEMOTOR
R867613
48F527J010 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSBLENDE
U149842
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
M217938
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93210
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
U32984
LISENEN SET Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL Anschlussteile
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
