213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
241915
214192
10102201
Nicht für DK geeignet.
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
381292
612732
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
Stopfen 10005353
381354
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Einsatz 00633154
302401
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Abdeckung 11003706
214351
Antrieb 12017616
279573
275629
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370
Teleskopauszug
602975
295764
SCHWARZ IC4
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
11000461
Halter 00633088
302380
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von Bosch
10036178
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034036
Bedienblende 11020526
273984
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Dichtung 00626871
300542
Kabelbaum 10005494
381373
241914
Schraube 10006225
381500
Dichtungsband 10001947
380680
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
383869
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelhalter 10006056
381450
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
379949
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Schraube 00611861
296473
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Steuerungsmodul programmiert 11038199 Originalersatzteil von Bosch
10036326
Steuerungsmodul programmiert 11038199 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11038199
Schraube 00632786
302284
291303
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D646154
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
BUCHSE
G153894
BUCHSE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
VOLLAUSZUG 3-FACH
H992690
VOLLAUSZUG 3-FACH
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
TÜRGRIFF
M217940
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
M93150
PANEL
M939322
PANEL
PANEL
M939323
PANEL
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TÜRSCHALTER
Q337832
TÜRSCHALTER
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
FRONTGLASSCHEIBE
M217938
FRONTGLASSCHEIBE
M399704
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
LISENENSET
M939324
LISENENSET
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
