Ersatzteile für Siemens HB875G8B1/40
HB875G8B1/40
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
241984
241483
191261
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
208324
241491
206257
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
383454
241915
214192
275628
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
11000462
273771
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10103029
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
275629
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
602975
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
10103445
216323
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Bedienblende 11020526
273984
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027597
Kabelbaum 00633140
302393
600938
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel Tür
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
383869
Frontglasscheibe S-Line 00776028
379832
10029026
618903
10027613
10031697
10027513
Isolierteil 00771832
265109
265838
10035210
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
G119742
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
H633237
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
BLENDE SEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
GEHÄUSE
H858910
VOLLAUSZUG 3-FACH
H992690
VOLLAUSZUG 3-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
M116868
TÜRGRIFF
M217940
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M415632
M415636
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
BUCHSE
Q187461
TÜRSCHARNIER
Q341284
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
LISENENSET
H714793
LISENENSET Führung/ Schiene
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
M217938
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
KABELHALTER
M93210
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
