Ersatzteile für Siemens HB874570/01
HB874570/01
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Knebel für Backofen SIEMENS 00174109 Drehgriff für Vorwahl Herd
202625
Dieser Vorwahlknebel sitzt meist ganz links an der Bedienblende des Herdes. In Mikrowellen-Kompaktbacköfen befinden sich meist 2 dieser Drehgriffe.
Achsabflachung auf Nullstellung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531259 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für Herd
202626
Dieser Knebel befindet sich meist als zweiter von links in der Bedienblende. Je nach Gerät sind auch zwei dieser Drehknöpfe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531059 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Feder 00169259
217406
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Schiene 00096106
216985
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Ring 00265943
203409
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Leiste 00433805
290413
Leiste LISENE LINKS GRAU LISENE LINKS GRAU 00433805
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Displaymodul BOSCH 00488203 für Mikrowelle
292250
Displaymodul 01: EBS3 KLARTEXT DISPLAY02: EBS3 KLARTEXT DISPLAY Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00026689
281857
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für Mikrowelle
MICROWELLE EBS MICROWELLE EBS Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max Schalter
Feder 00069283
282621
Dichtung 00152017
283246
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Stössel 00069601
282642
Verbindungsteil 00068808
282599
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Türgriff 00437813
249379
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Abdeckung 00068812
282600
Lüftermotor 00358251
248096
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00169263
284084
Winkel 00095009
216961
Gehäuse-Unterteil 00680875
234063
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von Bosch
10025055
Originalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Transformator 00174750
245523
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00173483
284542
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Lüftungsblende 00745846
239344
Distanzteil 00423492
289150
Sockel 00423493
289151
Kanal 00094431
216950
Abdeckung 00267127
287129
Aufhängung 00094238
216945
Relais 00069093
216760
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Lüftungskanal Incl. Verriegelung und 2 Mikroschaltern an der Ver 00215447
245848
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
GLASSCHEIBE 74371401 Gehäuseteile
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001 Gehäuseteile
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 Führung/ Schiene
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401 Dichtungen
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
FEDER LAMPENOBERTEIL Federn
TASTE
3858114
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
FILTERTOPF WRASENFILTER Filter mechanisch
TASTENKAPPE MIT RVSKAPPE
3861171
TASTENKAPPE MIT RVSKAPPE Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL MIT RVSPLATTE
3861172
DREHGRIFF-VORWAHL MIT RVSPLATTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF-BACKOFEN MIT RVSPLATTE
3861173
DREHGRIFF-BACKOFEN MIT RVSPLATTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR
3869022
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR Gehäuseteile,Ringe
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6743574
LEISTE Gehäuseteile
6743575
LEISTE Gehäuseteile
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
ABDECKUNG, LAMPENGLAS Gehäuseteile
KNEBEL BACKOFEN
F162520
KNEBEL BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIZZA TRAY
R926640
PIZZA TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WRASENKANAL 78131001
1571742
WRASENKANAL 78131001 Anschlussteile
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 Befestigungsteile
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
3872922
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
ABDECKUNG OBEN HINTEN
3877139
ABDECKUNG OBEN HINTEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
3878778
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
553863
DISTANZTEIL
7803082
SOCKEL
7803083
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRGRIFF
7804967
BLECH
7806414
BLECH Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D993637
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
