Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155964
Feder 00169259
217406
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Ring 00265943
203409
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Dichtung 00152017
283246
Feder 00069283
282621
Leiste 00433805
290413
Leiste LISENE LINKS GRAU LISENE LINKS GRAU 00433805
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Displaymodul BOSCH 00488203 für Mikrowelle
292250
Displaymodul 01: EBS3 KLARTEXT DISPLAY02: EBS3 KLARTEXT DISPLAY
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
10044422
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Leiste 00433806
290414
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für Mikrowelle
MICROWELLE EBS MICROWELLE EBS
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Innenscheibe 00094205
216943
Drehgriff-Vorwahl 00173795
377005
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Türgriff 00437813
249379
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Hohlleiter 00354108
247975
Lüftermotor 00358251
248096
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00169263
284084
Gehäuse-Unterteil 00680875
234063
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Ring 00168926
284035
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von Bosch
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Halter 00350771
287424
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Transformator 00174750
245523
Innentür TUERBODEN GRAU TUERBODEN GRAU 00472290
250656
Kabelbaum 00173483
284542
Lüftungsblende 00745846
239344
Distanzteil 00423492
289150
Sockel 00423493
289151
Kanal 00094431
216950
Relais 00069093
216760
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Lüftungskanal Incl. Verriegelung und 2 Mikroschaltern an der Ver 00215447
245848
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
DREHGRIFF
3857748
DREHGRIFF
TASTENKAPPE
3857750
TASTENKAPPE
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
TASTE
3858114
TASTE
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
Filter mechanisch
DREHGRIFF-VORWAHL
3860874
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR
3869022
Gehäuseteile,Ringe
TÜRSCHARNIER
4983022
TÜRSCHARNIER
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
6743574
6743575
6743576
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHILD
7806415
SCHILD
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
PIZZA TRAY
R926640
PIZZA TRAY
WRASENKANAL 78131001
1571742
RING
3857752
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG OBEN HINTEN
3877139
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
LÜFTERMOTOR
3878778
LÜFTERMOTOR
GEHÄUSE-UNTERTEIL
553863
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DISTANZTEIL
7803082
DISTANZTEIL
SOCKEL
7803083
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRGRIFF
7804967
TÜRGRIFF
INNENTÜR
7806412
INNENTÜR
FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTUNGSBLENDE
D993637
LÜFTUNGSBLENDE
