Ersatzteile für Siemens HB84020FF/03
HB84020FF/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Heissluftleitblech 00437910
221533
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Tür,Backofenscheibe
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
157978
282577
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069147
282615
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00026689
281857
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Leiste 00069145
282614
Stössel 00069280
282620
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
Feder 00069152
282616
154788
Feder 00069283
282621
Stössel 00069601
282642
Mikroschalter 00633307
302435
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Platte 00069096
216761
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Leiste 00285306 Originalersatzteil von Bosch
10027370
Originalteil von Bosch Leiste 00285306
Leiste 00285294 Originalersatzteil von Bosch
10027369
Originalteil von Bosch Leiste 00285294
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Originalteil von Bosch Halter 00151836
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Leiste 00285293 Originalersatzteil von Bosch
10027368
Originalteil von Bosch Leiste 00285293
Taste 00069800 Originalersatzteil von Bosch
10011861
Originalteil von Bosch Taste 00069800
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00093976
216939
Relais 00152750
217228
Tastensatz 00069184 Originalersatzteil von Bosch
10011671
Originalteil von Bosch Tastensatz 00069184
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Kanal 00094431
216950
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Leiste 00069142
282613
Relais 00069093
216760
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
VERRIEGELUNG 78140201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401 Federn
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
LÜFTERMOTOR 78130204 Lüfter
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401 Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7715539
DICHTUNG Dichtungen
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
KABEL ISOLIERT 21835401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
PLATTE 78127038
1561455
PLATTE 78127038 Befestigungsteile,Platten
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
RELAIS 56332411
1561554
RELAIS 56332411 Relais
TASTE 75340401
1562011
TASTE 75340401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
WRASENKANAL 78131001
1571742
WRASENKANAL 78131001 Anschlussteile
RELAIS 78250401
1589319
RELAIS 78250401 Relais
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
GEHÄUSE OBEN 78013001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
GEHÄUSE OBEN 78275001 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 78005120
1617141
LEISTE 78005120 Gehäuseteile
LEISTE 78005140
1617142
LEISTE 78005140 Gehäuseteile
LEISTE 78030402
1617154
LEISTE 78030402 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
