Ersatzteile für Siemens HB835GPS1/30
HB835GPS1/30
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
10005419
241984
241483
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208324
241491
206257
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
381062
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
241915
278915
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10102201
381292
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10103029
Schraube 00633684
302586
10027505
Einsatz 00633154
302401
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
602975
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
216323
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11007342
215343
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Dekorplatte 11010709
215649
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
383869
Steckverbindung 00633845
302625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Verschlusskappe 00632791
302287
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
10029026
618903
10027613
10027513
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Frontglasscheibe Edelstahl - Schwarz 00776169
265815
Lüfterrad 12004796
275630
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
10035210
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Lisenen Set 00775960
241921
Wrasenschirm 12004364
275492
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
HEZ617000 PIZZA TRAY - PIZZA TRAY ENAMELD ANTHRAZIT
G110228
HEZ617000 PIZZA TRAY - PIZZA TRAY ENAMELD ANTHRAZIT Zubehörteile,Brot-Kuchenbackformen
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,67d40d772d58407c8d02e1375145b088
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE
G116717
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
488617
G111907
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
DEKORPLATTE
G715508
DEKORPLATTE Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
LISENENSET
H714793
LISENENSET Führung/ Schiene
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GLASSFRONTPANEL
M412210
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
