213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
191261
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381062
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Abdeckung 00775943
241917
278915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00633684
302586
Einsatz 00633154
302401
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
216323
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Blende 11007342
215343
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Dekorplatte 11010709
215649
Dichtungsband 10001947
380680
Blende 11007343
215344
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
383869
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbindung 00633845
302625
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Verschlusskappe 00632791
302287
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Wrasenschirm 12004364
275492
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Vollauszug 3fach links rechts BOSCH 00577328 HEZ638300 für Backofen
206264
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577328 Zubehör z.B. HZ638300 , HEZ638300
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest
Teleskopauszug
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
HEZ617000 PIZZA TRAY - PIZZA TRAY ENAMELD ANTHRAZIT
G110228
Zubehörteile,Brot-Kuchenbackformen
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,67d40d772d58407c8d02e1375145b088
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
MIKROSCHALTER
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEISSLUFTLEITBLECH
G116537
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRSCHARNIER
G116543
TÜRSCHARNIER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHARNIER
G119231
TÜRSCHARNIER
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
BUCHSE
G153894
BUCHSE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DEKORPLATTE
G715500
DEKORPLATTE
Befestigungsteile,Platten
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
488617
G111907
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL
DEKORPLATTE
G715508
DEKORPLATTE
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
