154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
157978
Drehgriff 00028982
281920
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Feder 00069283
282621
Feder 00029392
281941
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Klemme 00026689
281857
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von Bosch
10006838
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027108
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118533
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Gehäuse-Vorderteil 00273887 Originalersatzteil von Bosch
10025097
Gehäuse-Vorderteil 00273887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00273887
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Taste 00029470 Originalersatzteil von Bosch
10007409
Taste 00029470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00029470
Schaltelement 00086606
216870
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Schaltelement 00086605
216869
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
10006828
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00027064
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Schalter 00058940 Originalersatzteil von Bosch
10010398
Schalter 00058940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058940
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
10007140
Stössel 00028418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00028418
1485434
SICHERUNG 21308401
1543688
SICHERUNG 21308401
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Thermostate
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
RELAIS
1480804
RELAIS
Relais
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOLZEN 55339401
1544165
BOLZEN 55339401
ABDECKUNG 44577405
1544202
ABDECKUNG 44577405
STÖSSEL 55737402
1545270
STÖSSEL 55737402
Stössel
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
TASTE 55741406
1546104
TASTE 55741406
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
SCHALTER 57416401
1557890
SCHALTER 57416401
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
SCHALTELEMENT 48285002
1567742
SCHALTELEMENT 48285001
1567743
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002
LÜFTUNGSGITTER 49719405
1582496
LEISTE 48590402
1583837
LEISTE 48590402
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
GEHÄUSEOBERTEIL 55740149
1613411
SCHALTER-TUE
4966755
SCHALTER-TUE
