Ersatzteile für Siemens HB78U570S/01
HB78U570S/01
154764
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
156437
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
207272
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
204258
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Buchse 00643512
208662
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10103963
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10027086
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
10027219
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10103998
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Blende 00662782
230547
Heissluftleitblech 00470878
205282
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme 00420379
288632
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
Sockel 00420746
288717
Auslöser 00609097
206733
Verriegelung-elektrisch 00643744
208675
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Blende 00422114
204233
Führung 00642124
304043
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422718
288983
Bügel 00427916
290021
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
Abdeckung 00477902
223153
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
10002367
Grillblech 00437194
204684
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4909715
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME
7177141
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
7179195
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL Stössel
WAHLSCHALTER
7802610
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF
7802698
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978923
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
OBERHITZE-HEIZUNG
9410092
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER Schalter / Taster
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHALTER
9418048
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
BUCHSE
9418362
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418484
VERGRENDELING-ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATUURBEGRENZER
9418792
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
ANZEIGE
9418844
ANZEIGE Schalter / Taster
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
PIZZA TRAY
R926640
PIZZA TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
4835753
PLATTE
544627
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND Gehäuseteile
SEITENWAND
7178557
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND
7806029
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
BLENDE
7809683
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
BÜGEL
8937741
BÜGEL Befestigungsteile
GLASSCHEIBE
8951835
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8951971
BLECH
8951975
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
8977097
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
9419658
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
EINLEGEROST
U27756
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
