154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Elektronik SIEMENS 00656782 Steuerungsmodul Relaisplatine für Backofen Herd
209874
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
207272
158129
PTC-Sensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Türschalter mit Mikroschalter links BOSCH 00659685 für Herd
230038
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204258
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
226855
Zwischenscheibe 00478124
223172
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Distanzteil 00427919
290023
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103998
Dichtung 00750547
213519
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Türgriff 00678940
211271
Dichtung 00618518
298235
Türverriegelung 00616750
225929
Abdeckung 00668804
307317
Halter 00626468
300405
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abdeckung 00611706
296442
Klemme 00026689
281857
Schraubensatz 00600243
206370
Verriegelung-elektrisch 00643497
227908
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Filtertopf 00621224
226286
206524
299404
Gehäuse 00612837
296721
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Schraube 00422841
289016
Abstandshalter 00626497
300415
Halter 00644891
304405
Lüftungsblende 00742090
238190
Blende 00665349
230927
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Halter 00675308
233014
Führung 00659538
306660
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00613302
296857
Kappe 00616751
297817
Blech 00688827
309006
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00650207
228886
Bügel 00610866
296264
Abdeckung 00680685
234046
10027087
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00659300
306619
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
1663951
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
TÜRGRIFF
4856628
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4857532
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
6982879
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
INNENSCHEIBE
9280377
INNENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
VERRIEGELUNGSMOTOR MIT HALTERAHMEN U. MIKROSCHALTER
9418352
PANEL
9420833
PANEL
Gehäuseteile,Blenden
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D643673
AUFLAGE
Auflagen
D645888
Lager
D645999
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHALTER
D651262
TÜRSCHALTER
LÜFTUNGSBLENDE
D671375
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F376880
TASTENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE
2880984
4858703
KLAMMER
487237
KLAMMER
488736
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
SEITENTEIL GEHÄUSE
540676
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
D650874
ABLUFTKANAL
FÜHRUNG
D650966
FÜHRUNG
BLECH
D963770
BLECH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
