154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Elektronik SIEMENS 00656782 Steuerungsmodul Relaisplatine für Backofen Herd
209874
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
213600
158129
PTC-Sensor
207272
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204258
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Backofenscheibe,Tür
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
226855
Distanzteil 00427919
290023
Buchse 00622094
207581
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10103998
Dichtung 00750547
213519
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Blende 00662782
230547
Abdeckung 00610974
296291
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung 00616750
225929
Dichtung 00618518
298235
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abdeckung 00611706
296442
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
205268
Filtertopf 00621224
226286
299404
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Schraube 00422841
289016
Klemme 00026689
281857
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Lüftungsblende 00742090
238190
Führung 00642124
304043
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Frontglasscheibe 00680648
258884
Backofenscheibe,Tür
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00613302
296857
Kappe 00616751
297817
Kabelbaum 00610923
296278
Befestigungssatz 00645667
254437
Bedienblende 00671983
257853
Kabelbaum 00619800
298627
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Halter 00650207
228886
Bügel 00610866
296264
Abdeckung 00680685
234046
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00611202
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halter 00675306
233013
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
TÜRGRIFF
4856628
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4857532
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978923
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
INNENSCHEIBE
9280377
INNENSCHEIBE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHALTER
9418048
TÜRSCHALTER
BUCHSE
D204915
BUCHSE
D642939
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D643673
AUFLAGE
Auflagen
D645888
Lager
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F376880
TASTENSATZ
H717008
M89972
Zubehörteile,Roste
W129376
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE
2880982
4858703
KLAMMER
487237
KLAMMER
488736
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
540676
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GLASSCHEIBE
8951835
GLASSCHEIBE
ABLUFTKANAL
8977097
ABLUFTKANAL
