154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
158129
PTC-Sensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
207272
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
10103963
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
226855
Distanzteil 00427919
290023
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Dichtung 00750547
213519
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Blende 00662782
230547
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Abdeckung 00611706
296442
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz 00615068
207093
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Filtertopf 00621224
226286
299404
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Blende 00612615
225457
Bügel 00610866
296264
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Blende 00612616
225458
Halter 00669412
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
4909734
490983
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
HALTERUNG
573516
HALTERUNG
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978923
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHALTER
9418048
TÜRSCHALTER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F376880
TASTENSATZ
H717008
M89972
Zubehörteile,Roste
W129376
X313956
KLAMMER
487237
KLAMMER
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
PLATTE
540522
PLATTE
540671
BLENDE
540891
BLENDE
BLENDE
544855
BLENDE
FRONTGLASSCHEIBE
599579
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GLASSCHEIBE
8951836
GLASSCHEIBE
ABLUFTKANAL
8977097
ABLUFTKANAL
9419658
